Date: 23 Pro 2020 23:11
Category: Mikrotik
Zobrazení: 36101
Značení produktů Mikrotik
Description: Jak Mikrotik značí produkty
[url=https://spssoftware.cz/knowledgebase/article?k=21]Značení produktů Mikrotik[/url]
MikroTik vyrábí mnoho síťových produktů a proto vznikla potřeba jednoznačně tyto produkty značit a pojmenovávat.
Uvedeme si příklad na modelu RB962UiGS-5HacT2HnT hAP
RB - jedná se RouterBOARD
9 - je číslo produktové řady s ohledem na design systému
6 - udává počet ethernetových portů
2 - deska má 2 rozšiřovací sloty (např. pro další wifi rádio)
U - deska je vybavena USB portem
i - napájení z jednoho injektoru
G - gigabitové síťové porty
S - obsahuje SFP port
5HacT - deska je vybavena wifi rozhraním s frekvencí 5 GHz / vysokým výkonem / podporuje 802.11ac / tři vysílací kanály
2HnT - deska je vybavena wifi rozhraním s frekvencí 2,4 GHz / vysokým výkonem / podporuje 802.11n /tři vysílací kanály
hAP - označení skupiny produktů
Kompletní seznam značení produktů
Značení vybavení základní desky
OznačeníPopisOznačeníPopis
UUSBLLite edice
Pnapájecí injektor s ovládánímSSFP port (u starších - SwitchOS zařízení)
ijeden napájecí port bez ovládáníePCIe rozšiřující karta
Avíce paměti a nebo višší licencex<N>kde N je počet CPU jader ( x2, x16, x36 etc)
Hvýkonné CPURMiniPCI neo MINIPCIe slot
GGigabitové porty
Značení vlastností WiFi
OznačeníFrekvence vysílače WifiOznačeníVysílací výkon na kanál
55Ghznepoužito"Normální" - <23dBm at 6Mbps 802.11a; <24dBm at 6Mbps 802.11g
22.4GhzH"Vysoký" - 23-24dBm at 6Mbps 802.11a; 24-27dBm at 6Mbps 802.11g
52duální jak 5Ghz tak 2.4GhzHP"Vysoký výkon" - 25-26dBm 6Mbps 802.11a; 28-29dBm at 6Mbps 802.11g
SHP"Velmi vysoký výkon" - 27+dBm at 6Mbps 802.11a; 30+dBm at 6Mbps 802.11g
OznačeníPodporované protokoly WifiOznačeníPočet kanálů WifiOznačeníTypy anténích konektorů
nepoužitokarta podporuje pouze 802.11a/b/gnepoužitojeden kanálMMCXMMCX connector type
nkarta se s podporou 802.11nDdva kanályu.FLu.FL connector type
ackarta se s podporou 802.11acTtři kanály
Značení skupin produktů
OznačeníPopis
hEXportfolio malých ethernetových routerů, určených převážně pro domácí použití, zejména tam, kde není potřeba pokrytí wifi signálem
hAP, mAPlevná zařízení, která obsahují vše potřebné pro domácí použití včetně wifi modulu a integrovaných antén
wAPbezdrátový přístupový bod, tedy zařízení vhodné jako vysílač wifi signálu. Tato zařízení obsahují zpravidla pouze jeden ethernetový port pro připojení k síti
SXTřada kompaktních antén pro bezdrátový provoz. Je možné je použít jak pro příjem signálu od poskytovatele internetu, tak třeba pro připojení point-to-point
CRSCloud Router Switch – jedná se o nejvyšší řadu ethernetových router switchů s možností montáže do racku
CCRCloud Core Router - nejvyšší řada routerů určená pro montáž do racku, která obsahuje vícejádrové procesory, možnost připojení optiky a je určena především pro hodně vytížené provozy
Značení krytů
OznačeníEnclosure type
(not used)main type of enclosure for a product
BUboard unit (no enclosure) - for situation when board-only option is required, but main product already comes in the case
RMrack-mount enclosure
INindoor enclosure
EMextended memory
LMlite memory
BEblack edition case
TCTower (vertical) case
PCPassiveCooling enclosure (for CCR)
TCTower (vertical) Case enclosure (for hEX, hAP and other home routers.)
OUToutdoor enclosure
OznačeníMore Specific types OUT enclosures are
SAsector antenna enclosure (for SXT)
HGhigh gain antenna enclosure (for SXT)
BBBasebox enclosure (for RB911)
NBNetBox enclosure (for RB911)
NMNetMetal enclosure (for RB911)
QRTQRT enclosure (for RB911)
SXSextant enclosure (for RB911,RB711)
PBPowerBOX enclosure (for RB750P, RB950P)
