Date: 21 Lis 2021 14:02
Category: Začínáme
Zobrazení: 25706
Netinstall
Description: Netinstall
[url=https://spssoftware.cz/knowledgebase/article?k=47]Netinstall[/url]
Netinstall je nástroj pro instalaci a přeinstalaci zařízení MikroTik se systémem RouterOS. Pokud máte podezření, že vaše zařízení nefunguje správně, vždy zkuste použít Netinstall. Nástroj je k dispozici pro Windows (s grafickým rozhraním) a pro Linux (jako nástroj příkazového řádku).
Stručně řečeno, postup nástroje Netinstall je následující: Připojte počítač přímo k zaváděcímu portu (obvykle Ether1, port označený BOOT nebo jinak uvedený v příručce k produktu) zařízení, které budete přeinstalovávat. Zapněte zařízení a zároveň držte tlačítko reset, dokud se nezobrazí v nástroji Netinstall.
Pozor: Netinstall přeformátuje systémovou jednotku, všechny konfigurační a uložené soubory budou ztraceny. Netinstall nevymaže licenční klíč RouterOS ani neobnoví nastavení související s RouterBOOT, například frekvence procesoru se po přeinstalaci zařízení nezmění.
Pokyny pro systém Windows
  • Stáhněte si Netinstall ze stránky pro stahování. Pokud si nejste jisti, kterou verzi potřebujete, můžete vždy vybrat verzi označenou jako Aktuální (stabilní)
  • Stáhněte si hlavní balíček RouterOS ze stránky pro stahování
Je třeba vybrat verzi systému RouterOS. Vždy můžete vybrat verzi, která je označena jako aktuální. Musíte také vybrat architekturu (ARM, MIPS, SMIPS, TILE atd...), ale pokud si nejste jisti, můžete si stáhnout balíček RouterOS pro VŠECHNY architektury, Netinstall vybere správnou architekturu za vás.
  • Odpojte počítač od WiFi, Ethernetu, LTE nebo jiného typu připojení! Netinstall bude pracovat pouze s jedním aktivním rozhraním v počítači, důrazně doporučujeme odpojit všechna ostatní síťová rozhraní, abyste měli jistotu, že Netinstall vybere správné síťové rozhraní.
  • Nakonfigurujte statickou IP adresu pro své ethernetové rozhraní, otevřete nabídku Start a vyberte možnost Nastavení:
Netinstall může běžet i v místní síti, v takovém případě můžete nastavení statické IP adresy vynechat, ale pokud nejste s Netinstall obeznámeni, doporučujeme statickou IP adresu nastavit.
Otevřete Síť a Internet a vyberte možnost Změnit možnosti adaptéru
Pokud máte funkční směrovač, můžete jej použít a přeskočit část tohoto návodu věnovanou nastavení statické adresy IP, ale je nutné znát adresu sítě LAN, protože pro spouštěcí server sítě bude nutné zadat nepoužívanou adresu IP v síti. Z tohoto důvodu se doporučuje použít statickou adresu IP a postupovat přesně podle tohoto návodu, pokud si nejste jisti, jak tyto parametry ze sítě získat.
Otevřete složku Stažené soubory (nebo místo, kam jste uložili stažené soubory) a rozbalte soubor Netinstall .zip na vhodné místo.
Spusťte soubor Netinstall.exe. Pokud jste postupovali přesně podle návodu, pak byste neměli mít v počítači žádné připojení k internetu, Windows 10 chce ověřit všechny spuštěné aplikace, ale nebude to moci provést, protože nemá připojení k internetu, z tohoto důvodu se může objevit varování, měli byste kliknout na tlačítko Spustit.
Netinstall vyžaduje práva správce, mělo by se zobrazit okno s žádostí o oprávnění ke spuštění Netinstall, aby Netinstall správně fungoval, musíte tato oprávnění přijmout.
Povolte přístup pro Netinstall ve veřejných sítích a nakonfigurujte nastavení zavádění sítě a vyplňte požadovaná pole, jak je znázorněno na obrázku níže.
Adresa IP klienta musí být jedinečná! Nepoužívejte IP adresu existující v síti, to také znamená, že byste neměli používat ani IP adresu počítače. Použijte zcela jinou IP adresu ze stejné podsítě.
Připojte zařízení k počítači pomocí ethernetového kabelu přímo (bez dalších zařízení) a zapojte ethernetový kabel do portu Etherboot zařízení.
Zařízení MikroTik mohou používat Netinstall ze svého prvního portu (Ether1) nebo z portu označeného "BOOT".
Některé počítače mají síťové rozhraní (zejména ethernetové adaptéry USB), které mají tendenci vytvářet další linkovou klapku, což stačí k tomu, aby Netinstall nedetekoval zařízení, které je v režimu Etherboot. V takovém případě můžete použít přepínač mezi zařízením a počítačem nebo směrovač v režimu mostu, abyste tomuto problému zabránili.
Zapněte zařízení a přepněte jej do režimu etherboot.
Existuje více způsobů, jak zařízení přepnout do režimu Etherboot. Než se pokusíte zařízení do tohoto režimu uvést, přečtěte si příručku k systému Etherboot. Metody se u různých zařízení MikroTik liší.
Počkejte, až se zařízení zobrazí v aplikaci Netinstall, vyberte jej a stiskněte tlačítko Browse. Přejděte do složky Stažené soubory (nebo tam, kam jste uložili balíčky RouterOS) a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte požadovanou verzi RouterOS a stiskněte tlačítko Install. Počkejte na dokončení instalace a stiskněte tlačítko "Reboot" (zařízení bez sériové konzole je třeba restartovat ručně).
Pokud jste stáhli balíčky RouterOS pro více architektur, Netinstall zobrazí balíčky pouze příslušné architektury pro vaše zařízení. Všechny nepodporované balíčky se v tomto okně po výběru zařízení nezobrazí.
Pokud se instalace nespustí (ukazatel průběhu se nepohybuje nebo se nezobrazuje žádný stav), můžete zkusit zavřít aplikaci Netinstall a znovu ji otevřít nebo zkusit znovu přepnout zařízení do režimu Etherboot. Pokud se vám stále nedaří aplikaci Netinstall zprovoznit, měli byste ji zkusit použít na jiném počítači, protože může být problém v operačním systému, který brání správné funkci aplikace Netinstall.
Hotovo! Odpojte zařízení od napájení, odpojte ethernetový kabel, umístěte zařízení zpět do sítě a zařízení by nyní mělo fungovat správně!
Po použití Netinstall bude zařízení resetováno na výchozí nastavení (pokud jste nezadali, že se výchozí konfigurace nemá použít). Některá zařízení nejsou z bezpečnostních důvodů přístupná přes port ether1 s výchozí konfigurací. Další informace o výchozí konfiguraci.
Při použití možnosti Konfiguračního skriptu se doporučuje přidat zpoždění před provedením konfigurace.
Pokyny pro Linux
Verze pro Linux je nástroj příkazové řádky, který nabízí téměř stejné parametry jako jeho protějšek pro Windows.
Nástroj si stáhněte z naší stránky pro stahování (odkazy nejsou doslovné):
wget https://download.mikrotik.com/routeros/[VERSION]/netinstall-[VERSION].tar.gz
tar -xzf netinstall-[VERSION].tar.gz
./netinstall -a 192.168.0.1 routeros-arm64-[VERSION].npk
Dostupné parametry jsou následující:
ParametrPopis
-rresetuje konfiguraci při postupu přeinstalace, nepovinné
-k keyfileposkytne zařízení licenční klíč (soubor s klíčem ve formátu .KEY), nepovinné
-s userscriptpředkonfiguruje zařízení pomocí poskytnuté konfigurace (textový soubor ve formátu .RSC), nepovinné
-a IPpoužije konkrétní IP adresu, kterou server Netinstall přiřadí zařízení, povinné
PACKAGEseznam balíčků ve formátu RouterOS.NPK, které se Netinstall pokusí nainstalovat do zařízení, povinné
admin@ubuntu:~$ sudo ./netinstall -a 192.168.88.3 routeros-mipsbe-6.48.1.npk
Using server IP: 192.168.88.2
Starting PXE server
Waiting for RouterBOARD...
PXE client: 01:23:45:67:89:10
Sending image: mips
Discovered RouterBOARD...
Formatting...
Sending package routeros-mipsbe-6.48.1.npk ...
Ready for reboot...
Sent reboot command
Etherboot
Režim Etherboot je speciální stav zařízení MikroTik, který umožňuje přeinstalovat zařízení pomocí Netinstall. Existuje několik způsobů, jak uvést zařízení do režimu Etherboot, v závislosti na použitém zařízení.
Tlačítko Reset
Tlačítko Reset se nachází na všech zařízeních MikroTik a slouží k přepnutí zařízení do režimu Etherboot. Jednoduchý způsob, jak uvést zařízení do režimu Etherboot pomocí tlačítka Reset, je vypnout zařízení, podržet tlačítko Reset, zapnout zařízení a držet tlačítko Reset, dokud se zařízení neobjeví v okně Netinstalll.
Pokud jste nastavili chráněný zavaděč, změní se chování tlačítka reset. Ujistěte se, že si pamatujete nastavení, které jste použili pro nastavení chráněného zavaděče, jinak nebudete moci používat režim Eterboot a nebudete moci zařízení resetovat.
RouterOS
Pokud je zařízení schopné se spustit a vy se můžete přihlásit, můžete zařízení snadno přepnout do režimu Etherboot. Za tímto účelem se stačí připojit k zařízení a spustit následující příkaz:
/system routerboard settings set boot-device=try-ethernet-once-then-nand
Poté zařízení restartujte nebo odpojte a připojte napájení zařízení. Při dalším spuštění zařízení se nejprve pokusí přejít do režimu Etherboot. Všimněte si, že po prvním spuštění se zařízení nepokusí přejít do režimu Etherboot a spustí se přímo z paměti NAND nebo z typu úložiště, které zařízení používá.
Sériová konzole
Některá zařízení jsou vybavena sériovou konzolí, kterou lze použít k přepnutí zařízení do režimu Etherboot. Za tímto účelem se ujistěte, že jste nakonfigurovali sériovou konzolu počítače. Požadované parametry pro všechna zařízení MikroTik (kromě řady RouterBOARD 230) jsou následující:
115200bit/s, 8 data bits, 1 stop bit, no parity, flow control=none by default
Pro zařízení RouterBOARD řady 230 jsou parametry následující:
9600bit/s, 8 data bits, 1 stop bit, no parity, hardware (RTS/CTS) flow control by default
Ujistěte se, že používáte správný kabel null modem, správné rozdělení pinů najdete zde. Když se zařízení spouští, mačkejte na klávesnici klávesy CTRL+E, dokud zařízení neukáže, že zkouší protokol bootp:
RouterBOOT booter 6.42.3
CRS125-24G-1S
CPU frequency: 600 MHz
 Memory speed: 175 MHz
  Memory size: 128 MiB
    NAND size: 128 MiB
Press any key within 2 seconds to enter setup
Ethernet link absent...
trying bootp protocol.....................
V tuto chvíli je zařízení v režimu Etherboot a nyní by se mělo zobrazit v okně Netinstall.
