Datum: 27 lis 2021 21:53
Kategorie: DNS
Zobrazení: 13470
Statické DNS
Popis: Statické záznamy DNS
[url=https://spssoftware.cz/knowledgebase/article?k=55]Statické DNS[/url]
DNS Static
Systém MikroTik RouterOS má v mezipaměti DNS zabudovanou funkci serveru DNS. Umožňuje propojit konkrétní názvy domén s příslušnými IP adresami a inzerovat tato propojení klientům DNS, kteří používají router jako svůj server DNS. Tuto funkci lze také použít k poskytování falešných informací DNS klientům sítě. Například přeložit jakýkoli požadavek DNS pro určitou sadu domén (nebo pro celý internet) na vlastní stránku.
Server je schopen překládat požadavky DNS na základě základních regulárních výrazů POSIX, takže lze přiřadit více požadavkům stejný záznam. V případě, že záznam neodpovídá standardům pro pojmenování DNS, je považován za regulární výraz a označen příznakem 'R'. Seznam je seřazen a kontroluje se shora dolů. Nejprve se kontrolují regulární výrazy a poté obyčejné záznamy.
[admin@MikroTik] ip dns static> add name=www.example.com address=10.0.0.1
[admin@MikroTik] ip dns static> print
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - regexp
 #     NAME               ADDRESS                                 TTL
 0     www.example.com    10.0.0.1                                1d
Použití regexu k porovnávání požadavků DNS:
[admin@MikroTik] ip dns static> add regexp="[*example*]" address=10.0.0.2
Regexp rozlišuje velkost písma, ale požadavky DNS nerozlišují malá a velká písmena, RouterOS převádí názvy DNS na malá písmena a proto byste měli psát regexp pouze s malými písmeny. Porovnávání regulárních výrazů je výrazně pomalejší než prosté zápisy, proto se doporučuje minimalizovat počet pravidel regulárních výrazů a optimalizovat samotné výrazy.
[admin@MikroTik] > ip dns print
                      servers:
              dynamic-servers: 10.1.3.5,159.148.147.194
        allow-remote-requests: yes
          max-udp-packet-size: 4096
         query-server-timeout: 2s
          query-total-timeout: 10s
       max-concurrent-queries: 100
  max-concurrent-tcp-sessions: 20
                   cache-size: 2048KiB
                cache-max-ttl: 1w
                   cache-used: 21KiB
Dynamické servery DNS jsou získávány ze serveru DHCP pomocí konfigurace klienta DHCP. Předpokládejme, že nechceme používat oba dynamické servery, ale pouze jeden z nich:
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client set 0 use-peer-dns=no
[admin@MikroTik] > ip dns set servers=10.1.3.5
                      servers: 10.1.3.5
              dynamic-servers:
                   cache-size: 2048KiB
                cache-max-ttl: 1w
                   cache-used: 21KiB
