Date: 26 Ún 2022 18:56
Category: API
Zobrazení: 339920
API_Python3
Description: API_Python3
[url=https://spssoftware.cz/knowledgebase/article?k=67]API_Python3[/url]
Jednoduchý příklad klienta Python3.
  • použití: api.py ip-address [username [password]]
  • poté zadejte slova na klávesnici a ukončete novým řádkem
  • Protože prázdné slovo ukončuje větu, měli byste po posledním slově dvakrát stisknout enter, než bude věta odeslána do směrovače.
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: latin-1 -*-
import sys, posix, time, binascii, socket, select, ssl
import hashlib
class ApiRos:
    "Routeros api"
    def __init__(self, sk):
        self.sk = sk
        self.currenttag = 0
    def login(self, username, pwd):
        for repl, attrs in self.talk(["/login", "=name=" + username, "=password=" + pwd]):
            if repl == '!trap':
                return False
            elif '=ret' in attrs.keys():
                #for repl, attrs in self.talk(["/login"]):
                chal = binascii.unhexlify((attrs['=ret']).encode(sys.stdout.encoding))
                md = hashlib.md5()
                md.update(b'\x00')
                md.update(pwd.encode(sys.stdout.encoding))
                md.update(chal)
                for repl2, attrs2 in self.talk(["/login", "=name=" + username, "=response=00"
                    + binascii.hexlify(md.digest()).decode(sys.stdout.encoding) ]):
                    if repl2 == '!trap':
                        return False
        return True
    def talk(self, words):
        if self.writeSentence(words) == 0: return
        r = []
        while 1:
            i = self.readSentence();
            if len(i) == 0: continue
            reply = i[0]
            attrs = {}
            for w in i[1:]:
                j = w.find('=', 1)
                if (j == -1):
                    attrs[w] = ''
                else:
                    attrs[w[:j]] = w[j+1:]
            r.append((reply, attrs))
            if reply == '!done': return r
    def writeSentence(self, words):
        ret = 0
        for w in words:
            self.writeWord(w)
            ret += 1
        self.writeWord('')
        return ret
    def readSentence(self):
        r = []
        while 1:
            w = self.readWord()
            if w == '': return r
            r.append(w)
    def writeWord(self, w):
        print(("<<< " + w))
        self.writeLen(len(w))
        self.writeStr(w)
    def readWord(self):
        ret = self.readStr(self.readLen())
        print((">>> " + ret))
        return ret
    def writeLen(self, l):
        if l < 0x80:
            self.writeByte((l).to_bytes(1, sys.byteorder))
        elif l < 0x4000:
            l |= 0x8000
            tmp = (l >> 8) & 0xFF
            self.writeByte(((l >> 8) & 0xFF).to_bytes(1, sys.byteorder))
            self.writeByte((l & 0xFF).to_bytes(1, sys.byteorder))
        elif l < 0x200000:
            l |= 0xC00000
            self.writeByte(((l >> 16) & 0xFF).to_bytes(1, sys.byteorder))
        elif l < 0x10000000:
            l |= 0xE0000000
            self.writeByte(((l >> 24) & 0xFF).to_bytes(1, sys.byteorder))
        else:
            self.writeByte((0xF0).to_bytes(1, sys.byteorder))
    def readLen(self):
        c = ord(self.readStr(1))
        # print (">rl> %i" % c)
        if (c & 0x80) == 0x00:
            pass
        elif (c & 0xC0) == 0x80:
            c &= ~0xC0
            c <<= 8
            c += ord(self.readStr(1))
        elif (c & 0xE0) == 0xC0:
            c &= ~0xE0
            c <<= 8
            c <<= 8
        elif (c & 0xF0) == 0xE0:
            c &= ~0xF0
            c <<= 8
            c <<= 8
            c <<= 8
        elif (c & 0xF8) == 0xF0:
            c <<= 8
            c <<= 8
            c <<= 8
        return c
        def writeStr(self, str):
            n = 0;
            while n < len(str):
                r = self.sk.send(bytes(str[n:], 'UTF-8'))
                if r == 0: raise RuntimeError("connection closed by remote end")
                n += r
        def writeByte(self, str):
            n = 0;
            while n < len(str):
                r = self.sk.send(str[n:])
                n += r
        def readStr(self, length):
            ret = ''
            # print ("length: %i" % length)
            while len(ret) < length:
                s = self.sk.recv(length - len(ret))
                if s == b'': raise RuntimeError("connection closed by remote end")
                # print (b">>>" + s)
                # atgriezt kaa byte ja nav ascii chars
                if s >= (128).to_bytes(1, "big") :
                    return s
                # print((">>> " + s.decode(sys.stdout.encoding, 'ignore')))
                ret += s.decode(sys.stdout.encoding, "replace")
            return ret
def open_socket(dst, port, secure=False):
    s = None
    res = socket.getaddrinfo(dst, port, socket.AF_UNSPEC, socket.SOCK_STREAM)
    af, socktype, proto, canonname, sockaddr = res[0]
    skt = socket.socket(af, socktype, proto)
    if secure:
        s = ssl.wrap_socket(skt, ssl_version=ssl.PROTOCOL_TLSv1_2, ciphers="ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384") #ADH-AES128-SHA256
    else:
        s = skt
    s.connect(sockaddr)
    return s
def main():
    s = None
    dst = sys.argv[1]
    user = "admin"
    passw = ""
    secure = True
    port = 0
    # use default username and pasword if not specified
    if len(sys.argv) == 4:
        user = sys.argv[2]
        passw = sys.argv[3]
    elif len(sys.argv) == 3:
        user = sys.argv[2]
    if (port==0):
        port = 8729 if secure else 8728
    s = open_socket(dst, port, secure)
    if s is None:
        print ('could not open socket')
        sys.exit(1)
    apiros = ApiRos(s);
    if not apiros.login(user, passw):
        return
    inputsentence = []
    while 1:
        r = select.select([s, sys.stdin], [], [], None)
        if s in r[0]:
            # something to read in socket, read sentence
            x = apiros.readSentence()
        if sys.stdin in r[0]:
            # read line from input and strip off newline
            l = sys.stdin.readline()
            l = l[:-1]
            # if empty line, send sentence and start with new
            # otherwise append to input sentence
            if l == '':
                apiros.writeSentence(inputsentence)
                inputsentence = []
            else:
                inputsentence.append(l)
if __name__ == '__main__':
    main()
