Date: 26 Ún 2022 19:10
Category: Nástroje pro správu
Zobrazení: 24101
Branding
Description: Branding
[url=https://spssoftware.cz/knowledgebase/article?k=68]Branding[/url]
RouterOS umožňuje menší přizpůsobení systému pomocí balíčku pro tvorbu vlastní značky. Jedná se o speciální systémový balíček, který si můžete vygenerovat v rámci svého účtu mikrotik.com v sekci účtu "Branding maker". Výsledný soubor bude mít příponu .dpk a lze jej instalovat všemi stejnými prostředky jako balíček .npk. Vygenerovaný balíček lze nainstalovat v libovolné verzi systému RouterOS. Pro instalaci balíčku do zařízení jej stačí nahrát a restartovat router, ke stejnému účelu lze použít také nástroj Netinstall.
Logo ASCII
Jedná se o textové logo, které se zobrazí při přihlášení do rozhraní příkazového řádku, tj. telnetu, SSH, terminálu Winbox. Logo ASCII můžete vytvořit přímo v prohlížeči nebo zkopírovat z jakéhokoli jiného textového editoru. Dbejte na to, aby nebylo širší než formulář na stránce pro tvorbu značky, jinak bude logo zkreslené.
Výchozí webová stránka
Výchozí informační stránku RouterOS, která se zobrazí při přístupu k IP adrese směrovače, můžete přizpůsobit a na zařízení je nastaveno heslo. Při vytváření souboru HTML můžete použít a tyto proměnné:
  • %version% se změní na aktuální verzi směrovače.
  • %host% se změní na IP adresu směrovače. Tyto proměnné použijte v odkazu Telnet nebo v záhlaví.
Soubor se musí jmenovat "index2.html". Ujistěte se, že používáte správně vnořené HTML, aby byla stránka kompatibilní se všemi prohlížeči.
Můžete také nahrát obrázky nebo soubory JavaScriptu, které musí odkazovat na stejnou cestu jako soubor indexu a nelze použít vlastní názvy složek. Pokud si přejete změnit pouze logo MikroTik a nenahrávat celý soubor HTML, pak název výchozího obrázku je mikrotik_logo.png
Nahráním jiného souboru se stejným názvem se přepíše původní.
Další hodnoty
"Router name": toto je hodnota Identity v RouterOS, může to být pouze jedno slovo, nepoužívejte mezery ani speciální znaky.
"LCD logo": bude se zobrazovat na zařízeních vybavených LCD displejem. Požadavky na logo: maximálně 160px na šířku a 72px na výšku. Řada CCR má bílé (0xffffff) pozadí, řada 2011 má černé (0x000000) pozadí.
"Default configuration": Upozorňujeme, že při použití výchozího konfiguračního souboru se konfigurace připojí při pouhé instalaci balíčku, ale po použití obnovení systému se použije pouze konfigurace ve vašem souboru, všechny ostatní standardní výchozí konfigurace se při obnovení nepoužijí. Soubor musí být textový/rsc soubor s jedním příkazem RouterOS na řádek. Jako výchozí bod můžete použít exportní soubor z konzoly, ale doporučujeme ponechat pouze přesně ty příkazy, které chcete spustit. Tato konfigurace bude zachována i po resetu systému RouterOS.
"Skins": Pro skiny je třeba do adresáře "skins" nahrát soubor default.json.
"Custom files": RouterOS 6.48.3 a vyšší podporuje také nahrávání vlastních souborů, ty se jednoduše zkopírují do složky s názvem "branding" a budou přístupné ze systému RouterOS.
