Datum: 21 lis 2021 12:06
Kategorie: Správa konfigurace
Zobrazení: 27170
Výchozí konfigurace
Popis: Výchozí konfigurace
[url=https://spssoftware.cz/knowledgebase/article?k=43]Výchozí konfigurace[/url]
Výchozí konfigurace
Všechna zařízení MikroTik jsou dodávána s určitou výchozí konfigurací. V závislosti na typu desky existuje několik různých konfigurací:
  • CPE Router
  • LTE CPE AP router
  • AP Router (single or dual-band)
  • PTP Bridge (AP or CPE)
  • WISP Bridge (AP in ap_bridge mode)
  • Switch
  • IP Only
  • CAP
Můžete spustit příkaz
/system default-configuration print
a zobrazit přesné použité příkazy výchozí konfigurace.
CPE router
V tomto typu konfigurace je směrovač nakonfigurován jako bezdrátové klientské zařízení. Rozhraní WAN je bezdrátové rozhraní. Port WAN má nakonfigurovaného klienta DHCP, je chráněn bránou firewall IP a zjišťování/připojení MAC je zakázáno.
Seznam směrovačů používajících tento typ konfigurace:
  • RB 711,911,912,921,922 - s licencí 3. úrovně
  • SXT
  • QRT
  • SEXTANT
  • LHG
  • LDF
  • DISC
  • Groove
  • Metal
LTE CPE AP router
Tento typ konfigurace se používá u směrovačů, které mají LTE i bezdrátové rozhraní. Rozhraní LTE je považováno za port WAN chráněný bránou firewall a zjišťování MAC/připojení je zakázáno. IP adresa na portu WAN se získává automaticky. Bezdrátové rozhraní je nakonfigurováno jako přístupový bod a přemostěno se všemi dostupnými ethernetovými porty.
  • Sada wAP LTE
  • SXT LTE
  • Sada LtAP 4G
  • Sada LtAP LTE
AP router
Tento typ konfigurace se používá u domácích směrovačů přístupových bodů, které lze používat ihned po vybalení z krabice bez další konfigurace (kromě hesel směrovače a bezdrátových klíčů).
První ethernetový port je vždy nakonfigurován jako port WAN (chráněn bránou firewall, povolen klient DHCP a zakázáno připojení/zjištění MAC). Ostatní porty Ethernet a bezdrátová rozhraní jsou přidány do místního mostu LAN s nastavenou adresou 192.168.88.1/24 a nakonfigurovaným serverem DHCP. V případě dvoupásmových směrovačů je jedno bezdrátové rozhraní nakonfigurováno jako přístupový bod 5 GHz a druhé jako přístupový bod 2,4 GHz.
  • RB 450,751,850,951,953,2011,3011,4011
  • hEX,PowerBox
  • mAP
  • wAP,wAP R (bez karty LTE)
  • hAP
  • cAP
  • OmniTIK
  • Řada CRS s bezdrátovým rozhraním
Most PTP
Přemostěný Ethernet s bezdrátovým rozhraním. Na rozhraní bridge je nastavena výchozí IP adresa 192.168.88.1/24. Existují dvě možnosti - jako CPE a jako AP. Pro CPE je bezdrátové rozhraní nastaveno v režimu "station-bridge", pro AP se používá režim "bridge".
Seznam směrovačů, které používají tento typ konfigurace:
  • DynaDish - jako CPE
  • Wireless Wire kit
  • wAP 60G - s licencí 3. úrovně
Most WISP
Konfigurace je stejná jako konfigurace PTP Bridge v režimu AP s tím rozdílem, že bezdrátový režim je pro nastavení PTMP nastaven na ap_bridge. Ke směrovači lze přistupovat přímo pomocí adresy MAC. Pokud je zařízení připojeno k síti s povoleným serverem DHCP, nakonfigurovaný klient DHCP nastavený na rozhraní mostu získá adresu IP, kterou lze použít pro přístup ke směrovači.
Seznam směrovačů využívajících tento typ konfigurace:
  • RB 911,912,921,922 - s licencí Level4
  • Groove A, RB 711 A
  • BaseBox, NetBox
  • mANTBox, NetMetal
  • wAP 60G AP - s licencí Level4
  • LtAP
Switch
Tato konfigurace využívá funkce switch čipu ke konfiguraci základního přepínače. Všechny ethernetové porty jsou přidány do skupiny přepínačů a na hlavním portu je nastavena výchozí IP adresa 192.168.88.1/24.
  • FiberBox
  • CRS bez bezdrátového rozhraní
Pouze IP
Pokud není nalezena žádná specifická konfigurace, nastaví se IP adresa 192.168.88.1/24 na ether1 nebo combo1 nebo sfp1.
  • RB 411,433,435,493,800,M11,M33,1100
  • CCR
CAP
Tento typ konfigurace se používá v případě, že zařízení má být použito jako bezdrátové klientské zařízení řízené CAPsMAN.
Při načtení výchozí konfigurace CAP je ether1 považován za port pro správu s nakonfigurovaným klientem DHCP. Všechna ostatní ethernetová rozhraní jsou přemostěna a wlan1 je nastaven jako rozhraní spravované CAPsMAN.
Postup načtení konfigurace CAP naleznete v příručce Resetovací tlačítko.
