Date: 10 Dub 2022 17:24
Category: Začínáme
Zobrazení: 74833
Aktualizace na verzi v7
Description:
[url=https://spssoftware.cz/knowledgebase/article?k=84]Aktualizace na verzi v7[/url]
Tento dokument popisuje doporučené kroky při upgradu systému RouterOS na hlavní verzi v7 a případné problémy při aktualizaci.
Aktualizace z verze v6 na verzi v7 probíhá úplně stejně jako běžná v rámci verzí v6. Podrobnější kroky naleznete v příručce Aktualizace a instalace. Pokud v současné době používáte RouterOS verze 6 nebo starší, doporučujeme nejprve provést upgrade na nejnovější stabilní nebo dlouhodobou verzi v6 (v současné době 6.48.6 Long-term nebo 6.49.5 Stable).
Ve většině nastavení systému RouterOS, která s výše uvedenými verzemi v6 fungují bez problémů, nejsou nutné žádné další kroky.
Při aktualizaci na verzi v7 se konfigurace automaticky převede a zařízení bude ihned fungovat.
Kompatibilita se seznamem funkcí
Jak již bylo uvedeno, téměř všechny systémy RouterOS mohou použít funkci "Zkontrolovat aktualizace" a upgradovat na verzi v7 několika kliknutími, ale existují některé funkce, kde mohou být vyžadovány další kroky:
FunkceStatus
CAPsMANOK
InterfacesOK
WirelessOK
Bridge/SwitchingOK
Tunnels/PPPOK
IPv6OK
BGPV pořádku, ale je třeba dávat pozor *
OSPFV pořádku, ale je třeba dávat pozor *
MPLSV pořádku, ale je třeba dávat pozor *
Routing filterV pořádku, ale je třeba dávat pozor *
ToolsOK
QueuesOK
FirewallOK
HotSpotOK
Static RoutingOK
User Manager
Dude
Výjimky
BGP
Všechny známé konfigurace budou úspěšně upgradovány z verze 6.x na verzi 7.x. Mějte však na paměti, že dochází ke kompletnímu přepracování konfigurace. v7 BGP implementace poskytuje menu connection, template a session.
Template obsahuje všechny možnosti konfigurace související s protokolem BGP. Lze ji použít jako šablonu pro dynamické peery a použít podobnou konfiguraci na skupinu peerů. Většina parametrů je podobná předchozí implementaci s tím rozdílem, že některé jsou seskupeny ve výstupní a vstupní části, což činí konfiguraci čitelnější a srozumitelnější, ať už je volba použita na vstupu nebo na výstupu.
Minimální sada parametrů připojení BGP je remote.address, template, connect, listen a local.role.
Parametry connection a listen to určují, zda se budou peeři pokoušet připojit a naslouchat vzdálené adrese, nebo zda se budou pouze připojovat či pouze naslouchat. Je možné, že v nastaveních, kde peer používá multihop spojení, musí být nakonfigurována i local.address. Peer role je nyní povinný parametr, pro základní nastavení stačí použít ibgp, ebgp.
Nyní můžete sledovat stav všech připojených a odpojených peerů z nabídky /routing bgp session.
Další skvělé ladicí informace o všech směrovacích procesech lze sledovat z nabídky /routing stats.
Sítě jsou přidány do seznamu adres firewallu a odkazují se na ně v konfiguraci spojení BGP.
OSPF ROSv7 Basic Routing Examples - https://help.mikrotik.com/docs/display/ ... g+Examples
MPLS
Routing filter - všechny podporované možnosti jsou aktualizovány bez problémů, v případě nepodporované možnosti je vytvořen prázdný záznam.
User Manager
